Тесты Крайслер Клуба
  Ebays.RU
suvenirka     HIDPlanet
Фары Chrysler Voyager с линзами Koito 3", хороший свет для хорошей машины
Модернизация/ремонт фароомывателей на Вояджере 99
Автор: Rostik
Про монтаж видеокамеры заднего вида на свой T&C я уже вам рассказывал, други мои. Всё работает отлично и я очень даволен. Часто слышу скептические высказывания о том, что де ставить камеру бессмысленно. Испачкается быстро. Ну не так уж и быстро она пачкается. Однако решил-таки я поставить омыватель. Тот способ, что я избрал, весьма просто реализовать на машине с штатным задним стеклоочистителем и омывателем. Собственно всё видно на фото.
А теперь подробности. Что да как.
В самом обычном магазине запчастей для "нашемарок" были приобретены вот эти комплектующие:
Комплект трубок стеклоомывателя автомобиля ВАЗ 2101-2107 (лучше два, трубки короткие), форсунка заднего стеклоомывателя автомобиля ВАЗ 2121 и электромагнитный клапан стеклоомывателя автомобиля ВАЗ 2108. Ещё понадобится порядка метра электропровода, пара клемм, саморез, крепёжная лента. Всего примерно на 160 рублей.
Снимаем обшивку задней двери, демонтируем панель с замком и ручкой открывания задней двери. В панели сверлим отверстие 7,5 мм и доводим его надфелем до нужного профиля (почти квадрат). Вставляем в него форсунку. В задней двери за форсункой сверлим отверстие для трубки.
Отверстие я обклеил толстым скотчем (можно использовать двухсторонний, не снимая с него защитную плёнку) для защиты трубки от острых краёв. Антикоррозийная обработка тоже желательна. Подсоединяем трубку к форсунке и протягиваем внутрь двери.
Трубку протягиваем к одному из крупных окон
В этом окне есть очень удобное место для монтажа клапана - усилитель. Клапан я закрепил с помощью хомута из перфоленты и самореза. Один провод закрепил на массу под саморез, второй протянул и подключил к плюсу питания видеокамеры. Коррпус клапана я обклеил толстым скотчем, дабы он плотнее держался в хомуте. Можно решиновое кольцо или изоленту использовать.
Трубку от форсунки одеваем на один из сосков клапана, от второго соска трубку тянем в верхнюю часть двери. Снимаем фонарь дополнительного стоп-сигнала. Трубку от форсунки стеклоомывателя надо снять и протащить к одному из матеньких окошек в двери. Там с помощью тройника соединяем трубку подачи воды и трудку на клапан.
Ещё одна трубка от тройника тянется к форсунке на фонаре. Я подклеил эту трубку двухсторонним скотчем к двери, что-бы она нигде ничем не пережалась и не болталась.
Всё собираем на свои места, закрываем дверь и приступаем к регулировке форсунки. Алгоритм работы следующий. Электромагнитный клапан срабатывает и открывает доступ воды к форсунке камеры при включении заднего хода. Теперь при включении заднего хода достаточно нажать кнопку омывателя заднего стекла. Вода польётся на стекло и на камеру.
Как видите ничего сложного.
P.S. Отдельное спасибо Александру timan за идею. Омыватель я подсмотрел у него.
вернуться к списку
Chrysler-Dodge.ru - это портал для владельцев и любителей автомобилей марок Крайслер и Додж. В нашем клубе вы узнаете последние новости об автомобилях, пообщаетесь с владельцами Крайслер и Додж, сможете попросить совета по ремонту и эксплуатации своего автомобиля на форуме или дать другим свои рекомендации. Клуб Крайслер-Додж - сообщество людей, предпочитающих хорошие автомобили!
Крайслер клуб (с) 2004-2011
Все права защищены.
