22.11.2009
Автор:
milc2
B так скажу прямо меня заманала вибрация. и расход топлива, и всё что с этим связанно, и я решил действовать немедленно, для этого было купленно вот это...
И работа закипела.
Перед снятием катушки я снал уже провода , но свечи не выкручивал, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ДВЕ ПРИЧИНЫ.
1) двигатель пока ещё горяч, и свечи выкручивать нельзя.
2) всё равно снимать крышку клапанную, а без неё проще свечи выкручивать, заодно двигун остынет.
Видите это безобразие, вот это первый косяк, которого быть не должно.
Открутили катушку 4 болта на 6 выкрутить не проблема.
Откручиваем два винтика крепления кронштейна газульки, вот эту чёрную фигню поворачиваем до упора направо, и вытаскиваем тросик газа.
Снимаем воздухан.
Вот что получилось.
Снимаем верхнюю крышку воздуховода, она держится пятью болтами сверху...
И одним снизу.
Снимается всё легко, почему то у меня не было прокладки под воздуховодом, или так задумано изначально? Везде грязь и антисанитария)))
Дотчики и моторчики тоже не остались без внимания.
Моторчик ХХ вот такой он грязнуля. а не мытым стыд и срам. Второй косяк.
Открычиваем 9 болтов крышки и она у нас на верстаке.
И вот сразу стало понятно. почему масло в в свечных колодцах, фото от первого колодца до четвёртого. третий косяк.
душераздирающее зрелище.
Но вот эта картина меня очень порадовала, всё очень чисто и красиво, я очень этому рад.
Ну вот сборка, привалочные плоскости очищены. крышка помыта. кольца заряжены. и аккуратно кладём крышку на место, стараясь сразу попасть отверстиями на крышке под отверстия в головке, потому что двигать крышку лучше не надо. Для лучщего сцепления я промазал всё герметиком. бачок гура тоже помыли вообщем всё помыли, какая вокруг чистота.
Вот и всё собранно, заметте, уплотнение воздуховода я тоже промазал герметиком.
И вот бля мои кривые руки сломали сломали сосок на клапане, спасла изолента. приставив шланг к лапану, я много, много раз намотал её изолентой.
Ну и что вам сказать, сказать что стало лучше, это значит ничего не сказать, стало просто офигенно, вибрации нет на драйве, кондей включается без ощутимых вибраций вообще и двигун стал работать мягче и тище, и лучше, и вообще я ташусь. ТЬФУ, ТЬФУ, ТЬФУ что бы не сглазить.
вернуться к списку
