23.10.2009
Автор:
sam01
Давно в голове сложилась идея сделать так, что бы кнопки блокировок дверей светились.
Но не просто так светились, а при разблокированных дверях цвет подсветки был, скажем, зелёный (типа, свободно - иди),
а при заблокированных дверях - красным (стой, закрыто)....
Изначально идея выглядела следующим образом:
Есть вот такая кнопка:
У неё хотел спилить верхнюю часть.
Внутрь вклеить светодиоды, и приклеить кусочек молочного оргстекла.
Затем стеклу придаётся исходная форма верха кнопки, стекло шлифуется и полируется.
Управление светодиодами должно было быть организовано с помощью концевого микропереключателя,
который монтируется в дверь рядом с тягой замка двери.
Когда двери разблокированы, постоянно горит один цвет, когда заблокированы,
привод электромотора нажимает переключатель (или отжимает его) и загорается другой цвет.
Собрав почти все компоненты для монтажа, уже хотел было начать делать, но на улице (и в гараже) холодно.
Лезть опять в дверь и при свете фонарика мастерить там переключатель - не айс.
И тут в мою голову пришла другая идея. На мой взгляд оптимальная.
Для ускорения процесса, было принято окончательное решение не срезать верх кнопки и вообще оставить её в покое.
Гораздо проще сделать вставочку из того же молочного оргстекла в рамку, обрамляющую кнопку.
Но.. всё по порядку.
Первым делом я решил изменить способ управления.
Глубины памяти вытащили на свет приборчики, которыми я пользовался на заре своей юности,
будучи ярым поклонником автоматизированных систем (дома у меня форточка открывалась из закрывалась по таймеру,
двери автоматически открывались в мою комнату и т.д. - любил автоматику)....
Так вот, решение простейшее и доступнейшее - ГЕРКОНЫ и постоянные магнитики....
Облазив на сей предмет интернет, нашёл нужное в Чип и Дип.
Но стоимость переключающего геркона в этой сети магазинов мне показалась высокой (110 рублей за штучку).
А вот магнитики такие, какие нужно нашлись.... И вообще, в последнее время Чип и Дип цены ломят космические, совсем испортилась контора.
Подумав, что найду всё нужное на радиорынке (если его ещё можно так назвать) в Митино, ломанулся туда.
И действительно, нужные герконы взял по 50 рублей за штучку.
Магнитики пришлось взять всё же в ЧиД. В ещё одной палатке купил молексы (компьютерные разъёмы).
Жаль, в наличии были только четырёхконтактные. Двух и трёх - небыло. Мне нужно было три контакта. Ну, да, ладно...
Разложенные на столе девайсы.
К сожалению не фоткал процесс вживления вставочек из оргстекла.
Но этот пробел исправлю, поскольку предстоит сделать ещё передние двери.
Вот вид готового изделия.
Поскольку светодиоды решил ставить SMD, то их в любом случае нужно ставить через резисторы.
У белого светодиода, сила света мощней. И ему для придания нужной яркости пришлось всунуть два резистора на 1 кОм.
То есть 2 кОма. А на красный оставил 1 кОм.
Для того, что бы не мастырить всё на весу, нашёл дома давно купленную и пролежавшую лет шесть монтажную плату.
Оттуда вырезал кусочек маленький, что бы уместились резисторы.
Собрал всё.
Резисторы взял в термоусадку, что бы не замкнули невзначай.
Обжал фишку... готовый кабелёк.
В дверях, в месте, где сидит рамка, внизу очистил пластик от винила.
Обезжирил ацетоном и приклеил светодиодики.
Допаял их на плату.
Для исключения попадания влаги и окислов на плате (уж очень мелкая она получилась), залил платку клеем из пистолета (полиэтиленом).
И закрепил все элементы на пластике обшивки двери.
Разъём нужен для того, что бы я смог снять обшивку, когда нужно.
Просто отключив разъём...
Аналогичным образом сделал сразу заготовку на другую заднюю дверь.
Тут уже всё было поаккуратней, поскольку это уже реплика.
Теперь перейдём к герконам.
Зная, что у них очень хрупкое стекло, осторожно загнул две ножки.
Всё равно, один геркон испортил, пришлось выбросить... (мля, за одним герконом ехать на Митьку придётся).
Подпаял выходные контакты. Это два провода идущие на разные светодиоды.
Поскольку, повторюсь, герконы вещь очень хрупкая и нежная,
чтобы в процессе монтажа ничего с ним больше не случилось,
и после примерки на дверях, нужно было сделать подложку под них.
Она нужна была, что бы приблизить геркон к магниту (магнит решил крепить на тяге идущей к кнопке).
В этой подложке (толщина её около 7 мм) сделал небольшое углубление, куда утапливается нижняя часть колбы геркона.
И затем всё, включая провода, приклеил на суперклей секундный.
И снова для герметизации и исключения механического воздействия на геркон, прибегнул к помощи клеевого пистолета.
Залил тщательно им геркон и проводки с горкой, не жалея и сверху прилепил пластиковую ПЭТ крышечку.
После остывания клея и превращения его в пластик, аккуратно отрываем ПЭТ... Получается вот такая плюха.
Собственно, на этом можно и остановится.
Но я тот ещё аккуратист. Посему лишнее было очень осторожно обрезано ножом.
Затем монтаж на двери.
Здесь всё просто: площадка с герконом приклеил на двухсторонний скотч от 3М, предварительно обезжирив поверхности ацетоном.
Что бы исключить сдвиг геркона с намеченного места, кабель был прихвачен хомутом через дополнительно просверленные отверстия.
Магнит хотел было приклеить к тяге.
Но подумал, что это будет лишним и вполне себе хватит термоусадки.
Ибо магнит не смотря на свои скромные размеры (12х5х4 мм) держится очень хорошо.
А термоусадка - что бы он не съехал с нужного места при тряске. Так и сделал.
Поставил на место кнопку.
Ну, и поставил обшивку на место.
Всё подключил. Кстати, о питании, питание я взял из подсветки кнопки стеклоподъёмника.
Почему там? Потому, что она начинает светиться только тогда, когда ключ в замке зажигания повёрнут в положение RUN (это последнее, перед стартом двигателя).
Вот, вид готового изделия...
Что могу сказать - смотрится просто фантастика!...
Результат меня весьма порадовал.:)
Есть ещё оооочень много идей, чего подсветить...
вернуться к списку
