07.09.2009
Автор:
Stas
После установки дополнительной головы с дисплеем возникло желание добить систему до полной комплектации ещё и камерой заднего вида с ночным режимом ( ИК подсветка ).
Купили камеру на е-бейе в Гон-Конге за 56 баксов с доставкой до Москвы.
Внешний вид камеры спереди:
Сзади
Крупно мордочка
Её список параметров
При установке головного устройства в Себринг в багажник автомобиля был проброшен коаксиал с тюльпаном на конце и провод управления магнитолой ( + 12 вольт с фонаря заднего хода ).
Для обозрения установочного пространства был снят коврик, закрывающий запаску и декоративная панель, закрывающая заднюю стенку багажника изнутри ( крепится 4-мя пистонами ).
В результате взору предстала следующая картина:
Подробно изучив заднюю панель можно понять, что ни одного отверстия для протаскивания проводов в полость заднего бампера нет и в помине, а сверлить сталь что-то не хочется!
Открутив три барашка,
мы сняли заднюю правую фару, которую они крепили. При этом, увидели, что снизу фары есть открытая полость, ведущая внутрь бампера:
Кроме этого, в задней панели находится большой квадратное отверстие для ответной части разъёма фары, которое со стороны фары проложено 1,5 см слоем поролоновой прокладки. Через это отверстие мы и пропустили провода от головного устройства:
Далее используя 1,5 метра жёсткой проволоки в качестве штыря мы продели её в прямоугольное отверстие справа , в котором установлен плафон подсветки номерного знака и вывели в щель между бампером и задней панелью в районе установки блока фар:
Камеру закрепили двумя саморезами на площадке между плафонами подсветки:
И пропустили провода через правое отверстие плафона подсветки, натянув их внутри бампера:
Теперь нужно найти лампу заднего хода и подключить камеру параллельно. На блоке фар это лампа, расположенная в нижнем углу, ближе к номерному знаку:
к которой подходит чёрный провод ( земля ) и сиреневый провод с чёрной полосой ( +12 вольт ):
Подматываем камеру параллельно этой лампе и подключаем управляющий провод от магнитолы также к плюсовому проводу лампы:
Теперь при переключении рычага АКПП в положение заднего хода на экран магнитолы выводится изображение с камеры:
В принципе, если на автомобиле нет головного устройства, оборудованного штатным дисплеем с аудио/видео входом для камеры ЗВ, то можно использовать зеркало заднего вида с встроенным дисплеем. Такие зеркала выпускаются с экранами 4,3 дюйма, 7 дюймов и 8 дюймов. Мы купили для одного из заказчиков 7-ми дюймовое зеркало:
оборудованное мультимедийным AVI/MP3/JPEG проигрывателем с SD и USB разъёмов:
с тремя встроенными играми, в частности Тетрисом:
и ещё возможностью просмотра фильмов с USB в различных видеоформатах:
Кроме двух встроенных динамиков в зеркало вмонтирован FM передатчик на 5 частот для трансляции звукового сопровождения через штатное ГУ.
вернуться к списку
