30.05.2009
Автор:
Швейк
Итак дорогие читатели, с наступлением летнего сезона, многие стали понимать что ездить без кондея хреново, а с кондеем некомфортно, а у некоторых еще и появляется запах.
В моем случае запаха не было, но после поездки горло першило, те как показывает практика зеленые и мохнатые бактерии решили устроить себе гнездо на испарителе.
Для борьбы с вредителями организма были приобретены следующие препараты в магазине AGA:
SP5150
Освежитель автокондиционера
Предназначен для восстановления свежести и обеззараживания воздуха в системе кондиционирования и салоне автомобиля. Обладает очищающим и бактерицидным действием. Без разборки устраняет накопившиеся в системе вредные микроорганизмы, бактерии и вирусы, пред
SP5152
Пенный очиститель автокондиционера
Предназначен для профессиональной очистки и дезинфекции испарителей и воздушных каналов автомобильных кондиционеров. Без разборки устраняет накопившиеся в испарителе вредные микроорганизмы (бактерии, споры, плесень, вирусы, грибок и др.), предотвращает их
SP5145
Ликвидатор запахов
Профессиональная аэрозольная формула предназначена для быстрого и эффективного устранения неприятных запахов с поверхностей интерьера автомобильного салона: ковровой, тканой, велюровой, кожаной, замшевой обивки, виниловой отделки и пластика. Ликвидирует з
Описание товара
все средства можно посмотреть по ссылке
http://www.aga-automag.ru/component/option...,48/Itemid,142/
Порядок использования
1 очиститель пенный
2 освежитель
3 ликвидатор запаха
Также были использовано:
- тряпка
- пакет целлофановый
- руки
Итак приступим
1 большинство составов для очистки испарителя требуют заправки через сливное отверстие конденсата. К сожалению на себринге он располагается настолько низко, что без ямы к нему доступ закрыт, а через капот рука до него не дотягивается. Есть ли из этого выход, спросите вы?
Конечно
Итак порядок выполнения работ
1 освобождаем бардачек и снимаем его
Для этого в открытом состоянии нажимаем на заднюю стенку (1) и не отпуская ее сводим боковинки (2), затем открываем ящик на себя и снимаем его с защелок нижнего крепления
Получается вот что
Далее снимаем декоративную накладку под бардачком снизу, она держится на 1 гайке (откручивается от руки)
Гайка
Сама панель
И откладываем это все в сторону, я положил под ноги водителю
Далее возникает вопрос, что это дает
Смотрим рисунок
Слева находится испаритель, и сбоку корпуса находится заглушка – она же коннектор провода
Снимаем, и получаем доступ к испарителю
Дальше дело техники, вставляем трубку от средства для очистки
Делаем заглушку из пакета и тряпки (голь на выдумки хитра)
И отправляем средство из баллона для уничтожения всего живого
В правый угол подставляем крышечку, тк когда вы выдавите весь баллон, то здесь будет немного капать
Далее по инструкции, ждем 15 минут, вытаскиваем шланг, закрываем заглушку и затем закрываем все окна и двери включаем режим рециркуляции кондиционера ставим обороты вент на максимум и выходим из машины
Через 15 минут ваши микробы будут уничтожены.
Теперь далее
Берем средство номер 2
Которое надо распылить в внутренний воздухозаборник рециркуляции
При режиме рециркуляции и максимальных оборотах вентилятора
Выходим и курим 10 минут
Вуаля теперь вы дышите чистейшим горным воздухом
)))) у меня даже паук выполз и скопытился)))
Далее я применил средство номер 3 оно просто разбрызгивается на тканевые поверхности и устраняет запах
В общем по времени в районе часа, результатом доволен
Приятного вам всем лета, надеюсь кому то помог
С уважением, Швейк
вернуться к списку
